Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 25 26 [27] 28 29 nächste » ... letzte » ·
Mondeo ist offline Mondeo · 9660 Posts seit 17.06.2015
9660 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 29.04.2019 10:05
Sicherlich ist ja meinsfröhlich  Schwarz ist Masse und grün der Blinker. Die sind aber für die hinteren Rizoma. Vorne sind auch noch welche drinnen und unter dem Tank. Fertig siehts so aus
Attachment 310969
Attachment 310970
Avatar (Profilbild) von thinshells
thinshells ist offline thinshells · 66 Posts seit 24.01.2017
fährt: HD 48, BMW R Nine T
Neuer Beitrag 29.04.2019 10:43
großes Grinsen Ja ... meine Recherchen streuen gerade etwas. Sind das Dioden, die nur in eine Richtung geöffnet sind?
Neuer Beitrag 29.04.2019 11:07
Egal wie du die Widerstände einlötest, Hauptsache parallel.
Neuer Beitrag 30.04.2019 16:11
Klappt das auch mit 100ohm und 5 Watt Widerständen? Bei C gabs keine mit 2 Watt.
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 30.04.2019 16:45
5W geht auch, sind dann nur etwas größer.
Mal bei reichelt.de gesucht?
Neuer Beitrag 30.04.2019 19:36
Neuer Beitrag 30.04.2019 19:42
Ich hab gerade mal die Rizoma Widerstände  vorne und hinten ausgebaut, die Stecker zusammen gesteckt und vorne und hinten die 100ohm5watt widerstände parallel mit „reingesteckt“ ... ohne sie fest einzulöten.
Da blinkte das Dash noch zu schnell...
Wenn ich erstmal probehalber in den rechten Blinker hinten und vorne einen Widerstand einlöte, müsste dann das rechte Dash normal blinken oder bezieht sich das auf hinten/vorne. Hab beides schon gelesen.
Neuer Beitrag 01.05.2019 01:05
Es müssen alle richtig verbaut sein, die Fehler gelöscht sein und dann klappt’s,
Neuer Beitrag 01.05.2019 10:18
Bei den Rizoma Widerständen musste ich keine Fehler löschen.
Ich kann die Widerstände auch zwischen die Stecker löten - oder? Oder gibt’s da Probleme mit zu hoher Materialquerschnitt oder irgendwas?
Attachment 311193
Neuer Beitrag 03.05.2019 09:07
zum zitierten Beitrag Zitat von thinshells
... ich habe alle 4 Widerstände mit 100ohm5W eingelötet. Ich hab auch durchgemessen - laufen alle und haben ihre 100ohm. Hinten zwischen grün/schwarz, vorne rot/schwarz (sind ja nur zwei Kabel). Im Fehlerspeicher (Dynojet) steht auch nix.
ABER im Dash blinkt es immer noch zu schnell. Wo liegt der Fehler?
Neuer Beitrag 03.05.2019 10:01
wa steht im Fehlerspeicher deines Mopeds, also Tacho?
Fab88 ist offline Fab88 · 103 Posts seit 05.06.2017
fährt: Breakout 114 2019
Neuer Beitrag 19.05.2019 22:15
Zu den Rizoma Club s Blinkern bekommt man ja widerstände dazu.
diese sollen aber nicht bei can bus Modellen passen.
weiss jmd wieso nicht?
Neuer Beitrag 19.05.2019 23:54
wer erzählt das!? Habe ich selber verbaut. Klappt seit Jahren alles wunderbar
Neuer Beitrag 20.05.2019 07:54
Ms biketec schreibt es zu dazu.
weisst du was für werte die widerstände haben?
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 20.05.2019 08:58
MS Biketec schreibt bullshixxx! ("Widerstände sind nicht für Bikes mit Can-Bus geeignet")
Die meisten neueren Moppeds haben inzwischen CAN-Bus und es funktioniert nur mit Widerständen, wie auch hier im Forum nachzulesen.
Wenn man auf die Site von Rizoma geht, steht dort bei den Club S unter "Technische Info"(Zitat): "Die Rizoma Blinker werden mit Standard-Widerständen ausgeliefert. Um auftretende Fehlermeldungen im Cockpit einiger Motorräder zu vermeiden (nur für einige BMW Modelle), empfehlen wir bei der Montage unserer Universalblinker den Einsatz unserer neuen Widerstände EE149H ( 3W - 38Ohm), die Widerstände aus dem Lieferumfang der Rizoma-Blinker sind hier nicht verwendbar". Das hat offenbar mit anderen Strom-Schwellwerten zur Fehlererkennung bei BMW zu tun.
von Justes1200N
41
20969
03.12.2024 07:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 18:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 10:35
von walterkarl2019
